Pinze per mandrini idraulici HC con Safe-Lock™ e adduzione intelligente di refrigerante
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Codice materiale SAP 2248952
Codice catalogo ISO 12HC0812
Codice catalogo ANSI 12HC0812
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 36 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.417 in
[L1] Lunghezza spessore 1 4 mm
[L1] Lunghezza spessore 1 .1575 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 50 mm
[L9] Lunghezza di bloccaggio 1.969 in
[LS] Lunghezza del codolo 60 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.362 in
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 20.637 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .8125 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
  • L'utensile da taglio deve essere cilindrico e avere le scanalature Safe-Lock™ sul codolo.
  • Il manicotto deve essere completamente avvitato nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
  • Requisito di tenuta del codolo dell'utensile da taglio almeno per la dimensione L9.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
