Pinze per mandrini idraulici HC
HC 20M - HC 32M • Hydraulic Sleeves • Metric with Inch Bores
Codice materiale SAP 1093570
Codice catalogo ISO 20HCM0438
Codice catalogo ANSI 20HCM0438
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 25 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo .9843 in
[L1] Lunghezza spessore 1 4 mm
[L1] Lunghezza spessore 1 .1575 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 40 mm
[L9] Lunghezza di bloccaggio 1.574 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 11.113 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .4375 in
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
  • L'utensile da taglio deve essere cilindrico e presentare un foro passante quando si utilizza il refrigerante.
  • Il manicotto deve essere inserito completamente nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
  • Gli utensili da taglio devono essere saldamente a contatto con la lunghezza del foro del manicotto (L1).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
