HydroForce™ a coppia elevata
HydroForce a coppia elevata • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6381971
Codice catalogo ISO HSK125AHCTHT50155M
Codice catalogo ANSI HSK125AHCTHT50155M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 50 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.969 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 100 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 3.937 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 105 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 4.134 in
[L1] Lunghezza spessore 155 mm
[L1] Lunghezza spessore 6.102 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 86 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 3.386 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 71 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 2.799 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 10 mm
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 10 mm
Peso in chilogrammi 9.79
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 2.5@ 20,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 20,000 giri/min
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
