Portautensili idraulici a forte serraggio HydroForce™ (HT)
HC HT MM -BT forma AD • BT50
Codice materiale SAP 6381924
Codice catalogo ISO BT50HCTHT50110M
Codice catalogo ANSI BT50HCTHT50110M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 50 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.968 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 100 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 3.937 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 105 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 4.133 in
[L1] Lunghezza spessore 110 mm
[L1] Lunghezza spessore 4.33 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 33 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.299 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 71 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 2.795 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 10 mm
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 10 mm
Peso in chilogrammi 6.67
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  SK BT  JIS B 6339Codolo — SK BT JIS B 6339
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
