Portautensili idraulici a coppia elevata HydroForce™ (HT)
HC HT MM -DV forma AD • DV50
Codice materiale SAP 6381928
Codice catalogo ISO DV50HCTHT50090M
Codice catalogo ANSI DV50HCTHT50090M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 50 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.968 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 100 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 3.937 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 105 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 4.133 in
[L1] Lunghezza spessore 90 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.543 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 26 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.024 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 71 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 2.795 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 10 mm
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 10 mm
Peso in chilogrammi 5.33
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  SK DV  DIN 69871Codolo — SK DV DIN 69871
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
