Mandrini idraulici Standard HP Line
HC MM-DV forma B/AD
Codice materiale SAP 6480642
Codice catalogo ISO DV40BHC10150M
Codice catalogo ANSI DV40BHC10150M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 10 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .394 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 29.64 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.196 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 49.85 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 1.963 in
[L1] Lunghezza spessore 150 mm
[L1] Lunghezza spessore 5.906 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 105 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 4.134 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 35 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.378 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 5 mm
Peso in chilogrammi 1.63
  • Regolazione assiale — lateraleRegolazione assiale — laterale
  • Codolo —  Tirante M16Codolo — Tirante M16
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  SK DV  DIN 69871Codolo — SK DV DIN 69871
  • Velocità massima — 30,000 giri/min Velocità massima — 30,000 giri/min
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
