successfully added to cart
    Inserti di troncatura Beyond™ Evolution™
    Inserti di troncatura Beyond Evolution • CM Stampaggio di precisione • Sistema metrico
    SAP Material Number 5533520
    ISO Catalog Number EC014M1BR06CM02
    ANSI Catalog Number EC014M1BR06CM02
    Grade KCU25
    Insert Size 1B
    [W] Cutting Width 1.4000
    [W] Cutting Width .0550
    Cuttg Width (+/-) Tolerance 0.050000
    Cuttg Width (+/-) Tolerance .0020
    [LI] Insert Length 9.0200
    [LI] Insert Length .3550
    Cutting Edge Angle Right Hand 6.000
    [RL] Corner Radius 0.2000
    [RL] Corner Radius .0080
    P
    M
    K
    N
    S
    • Soluzione definitiva per la stabilità del tagliente.
    • Ottimale per tagli interrotti o croste indurite.
    • Prima scelta per ghisa.
    • KCU25
      Tornitura Composizione: Qualità PVD all'avanguardia con rivestimento duro in AlTiN e substrato non legato a grana fine. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
      Tornitura Lavorazione: La qualità KCU25 è ideale per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ghise e materiali non ferrosi, per un'ampia gamma di velocità e avanzamenti, con un miglioramento della tenacità del tagliente per tagli interrotti e elevate velocità di avanzamento.
      Foratura Composizione: Innovativo rivestimento CVD TiCN-Al2O3 combinato con un substrato in metallo duro tenace.
      Foratura Applicazione: Prima scelta per acciaio, acciaio inossidabile e ghisa. Questa qualità garantisce un'adeguata resistenza alla deformazione, elevata forza del tagliente e resistenza all'usura superiore in un'ampia gamma di condizioni di lavorazione combinando elevata produttività e ottima affidabilità.
      P
      M
      K
      N
      S
    Please enter a valid name
    Send a copy of
    Please enter a valid Email
