Foratura modulare • Inserto in metallo duro per KenTIP™ FS
KenTIP™ FS • Inserto • Geometria FEG
Codice materiale SAP 6771170
Codice catalogo ISO KTFSS23500FEGM
Codice catalogo ANSI KTFSS23500FEGM
Qualità KCP15A
[D1] Diametro punta 23.5 mm
[D1] Diametro punta .9252 in
[L5] Lunghezza punta 1.63 mm
[L5] Lunghezza punta .0642 in
[PPD] Diametro punta pilota 6.187 mm
[PPD] Diametro punta pilota .2436 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto ZB
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • 100160772100160772
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/senza refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/senza refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • FEG inserts with 180° point geometry for holes that require a flat bottom, performing two operations in one.
  • Works as pilot drill point for deep-hole applications.
  • Corner chamfer to reduce burr formation.
  • Four margin lands for hole straightness and stability on inclined exits.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
