Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Codice materiale SAP 6109122
Codice catalogo ISO SDCT120464ENLD2
Codice catalogo ANSI SDCT4316ENLD2
Qualità KCSM40
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[S] Spessore inserto 4.763 mm
[S] Spessore inserto .1875 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto 12.7 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto .5 in
[Rε] Raggio di punta 6.32 mm
[Rε] Raggio di punta .25 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.038 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .0015 in
Taglienti per inserto 2
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
