Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Codice materiale SAP 1235736
Codice catalogo ISO K105A01660
Codice catalogo ANSI K105A01660
Qualità K10
[D1] Diametro punta M 4.216 mm
[D1] Diametro punta M .166 in
[D1] Dimensione del filo 19
[L] Lunghezza complessiva 74 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.913 in
[L3] Lunghezza del vano 35 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.378 in
[L4] Profondità di foratura massima 28.6 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.126 in
[L5] Lunghezza punta 1.053 mm
[L5] Lunghezza punta .0415 in
[LS] Lunghezza del codolo 36.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.437 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 4.763 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .1875 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
