Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Codice materiale SAP 1790944
Codice catalogo ISO K105A05120
Codice catalogo ANSI K105A05120
Qualità K10
[D1] Diametro punta M 13.005 mm
[D1] Diametro punta M .512 in
[L] Lunghezza complessiva 124 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.881 in
[L3] Lunghezza del vano 76 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.992 in
[L4] Profondità di foratura massima 60 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.362 in
[L5] Lunghezza punta 3.253 mm
[L5] Lunghezza punta .1281 in
[LS] Lunghezza del codolo 45.499 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.791 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 14.288 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5625 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
