Punte TF • Materiali in titanio • Adduzione interna di refrigerante • Dati tecnici
K125 (~5 x D) • K715 • Codolo A • Punte TF
Codice materiale SAP 1762650
Codice catalogo ISO K125A04219
Codice catalogo ANSI K125A04219
Qualità K715
[D1] Diametro punta M 10.716 mm
[D1] Diametro punta M .4219 in
[L] Lunghezza complessiva 133 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.236 in
[L3] Lunghezza del vano 66 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.598 in
[L4] Profondità di foratura massima 53.1 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.09 in
[L5] Lunghezza punta 2.875 mm
[L5] Lunghezza punta .1132 in
[LS] Lunghezza del codolo 64.501 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.539 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 11.113 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4375 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 3 vani/3 margini/refrigeranteDimensioni utensile: 3 vani/3 margini/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
S Leghe resistenti al calore
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
