Solid Carbide Drill for Stainless Steel
KenDrill™ SGL • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Codice materiale SAP 6351465
Codice catalogo ISO K212A06875SGL
Codice catalogo ANSI K212A06875SGL
Qualità KCMS15
[D1] Diametro punta M 17.4625 mm
[D1] Diametro punta M .6875 in
[L] Lunghezza complessiva 210.566 mm
[L] Lunghezza complessiva 8.29 in
[L3] Lunghezza del vano 159.004 mm
[L3] Lunghezza del vano 6.26 in
[L4] Profondità di foratura massima 139.7 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.5 in
[L5] Lunghezza punta 2.58 mm
[L5] Lunghezza punta .1016 in
[LS] Lunghezza del codolo 48.514 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.91 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 17.4625 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6875 in
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
  • Profondità di foratura: 8xProfondità di foratura: 8x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
