Punte YPC Beyond™ • Materiali ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
K256_YPC (~8 x D) • KCK10 • Codolo A • Punte YPC Beyond
Codice materiale SAP 4053480
Codice catalogo ISO K256A04219YPC
Codice catalogo ANSI K256A04219YPC
Qualità KCK10
[D1] Diametro punta M 10.716 mm
[D1] Diametro punta M .4219 in
[L] Lunghezza complessiva 133 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.236 in
[L3] Lunghezza del vano 88 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.464 in
[L4] Profondità di foratura massima 75.1 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.956 in
[L5] Lunghezza punta 2.748 mm
[L5] Lunghezza punta .1082 in
[LS] Lunghezza del codolo 42.499 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.673 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 11.113 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4375 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
K Ghisa
  • YPC Beyond drills with through coolant for iron materials.
  • Material-specific SC drill specifically engineered to deliver best-in-class hole quality and longest tool life in cast iron, ductile iron, CGI, and ADI.
  • Y-TECH™ technology with uneven flute-to-flute angle creates unbalanced forces by design avoid chipping on margin lands.
  • Three-margin lands reduce pendulum motion by directing forces towards third margin for superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).
  • Corner chamfer avoids breakout when drilling through holes in gray iron.
  • KCK10™ Beyond grade contains multiple layers of PVD coating offering outstanding wear resistance for the drilling of cast irons.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
