Punte YPC Beyond™ • Materiali ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
K254_YPC (~3 x D) • KCK10 • Codolo A • Punte YPC Beyond
Codice materiale SAP 4053443
Codice catalogo ISO K254A02500YPC
Codice catalogo ANSI K254A02500YPC
Qualità KCK10
[D1] Diametro punta M 6.35 mm
[D1] Diametro punta M .25 in
[D1] Dimensione del filo E
[L] Lunghezza complessiva 73 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.874 in
[L3] Lunghezza del vano 34 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.338 in
[L4] Profondità di foratura massima 25.9 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.019 in
[L5] Lunghezza punta 1.698 mm
[L5] Lunghezza punta .0669 in
[LS] Lunghezza del codolo 36.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.437 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6.35 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .25 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
K Ghisa
  • YPC Beyond drills with through coolant for iron materials.
  • Material-specific SC drill specifically engineered to deliver best-in-class hole quality and longest tool life in cast iron, ductile iron, CGI, and ADI.
  • Y-TECH™ technology with uneven flute-to-flute angle creates unbalanced forces by design avoid chipping on margin lands.
  • Three-margin lands reduce pendulum motion by directing forces towards third margin for superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).
  • Corner chamfer avoids breakout when drilling through holes in gray iron.
  • KCK10™ Beyond grade contains multiple layers of PVD coating offering outstanding wear resistance for the drilling of cast irons.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
