Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Codice materiale SAP 1201051
Codice catalogo ISO K411A05625
Codice catalogo ANSI K411A05625
Qualità KF1
[D1] Diametro punta M 14.288 mm
[D1] Diametro punta M .5625 in
[L] Lunghezza complessiva 124 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.881 in
[L3] Lunghezza del vano 76.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.011 in
[L4] Profondità di foratura massima 60 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.362 in
[L5] Lunghezza punta 3.331 mm
[L5] Lunghezza punta .1311 in
[LS] Lunghezza del codolo 45.499 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.791 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 14.288 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5625 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Lato macchina
Lato pezzo
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
