Frese a manicotto • Ultra finitura
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6224414
Codice catalogo ISO KCFM080R08HD07W2AS
Codice catalogo ANSI KCFM080R08HD07W2AS
[D1] Diametro di taglio effettivo 80 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 3.15 in
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 89.53 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 3.525 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 27 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.064 in
[D6] Diametro mozzo 81.4 mm
[D6] Diametro mozzo 3.205 in
[L] Lunghezza complessiva 50 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.968 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.09 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .043 in
Numero di inserti 8
Numero di inserti regolabili 2
Peso in chilogrammi 1.71
Max giri/min 9600
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
K Ghisa
  • Basse forze di taglio grazie all'inserto esagonale positivo.
  • Disponibili gradi in PcBN, ceramici e in metallo duro.
  • Si ottengono velocità e produttività più alte con i gradi ceramici e PcBN.
  • *Ap1 max = 1mm con cartucce di finitura wiper per inserti SD12.
  • *Ap1 max = 3mm con cartucce di semi-finitura per inserti HD.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
