Frese a manicotto • Ultra finitura
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6224419
Codice catalogo ISO KCFM250R24HD07W6AS
Codice catalogo ANSI KCFM250R24HD07W6AS
[D1] Diametro di taglio effettivo 250 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 9.843 in
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 259.54 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 10.218 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 60 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 2.363 in
[D4] Cerchio bulloni 4 101.6 mm
[D4] Cerchio bulloni 3 4 in
[D6] Diametro mozzo 130 mm
[D6] Diametro mozzo 5.118 in
[L] Lunghezza complessiva 63 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.48 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.09 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .043 in
Numero di inserti 24
Numero di inserti regolabili 6
Peso in chilogrammi 10.04
Max giri/min 5100
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
K Ghisa
  • Basse forze di taglio grazie all'inserto esagonale positivo.
  • Disponibili gradi in PcBN, ceramici e in metallo duro.
  • Si ottengono velocità e produttività più alte con i gradi ceramici e PcBN.
  • *Ap1 max = 1mm con cartucce di finitura wiper per inserti SD12.
  • *Ap1 max = 3mm con cartucce di semi-finitura per inserti HD.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
