Foratura modulare • Codolo cilindrico flangiato (SF)
KenTIP™ FS • Corpo punta • 12 x D • Stelo SF • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6389582
Codice catalogo ISO KTFS070R12SF12M
Codice catalogo ANSI KTFS070R12SF12M
[D1] Diametro punta M 7 mm
[D1] Diametro punta M .2756 in
[D1max] Diametro punta massimo 7.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .2952 in
[L4] Profondità di foratura massima 90 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.543 in
[L] Lunghezza complessiva 156 mm
[L] Lunghezza complessiva 6.141 in
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 106.9 mm
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 4.208 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 111 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 4.37 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto D
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • I vani truciolo lucidati garantiscono un’evacuazione senza problemi, migliorando la durata dell’utensile e le prestazioni.
  • Adduzione del refrigerante all’estremità della cuspide e nei vani per garantire il flusso dello stesso dove necessario.
  • Ogni corpo punta è dotato di una chiave smart KenTIP FS. La sostituzione degli inserti nella macchina diventa facile e consente di risparmiare tempo e denaro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
