Foratura modulare • Stelo flangiato con piano (SCF)
KenTIP™ FS • Corpo punta • 5 x D • Stelo SCF • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6389288
Codice catalogo ISO KTFS190R05SCF25M
Codice catalogo ANSI KTFS190R05SCF25M
[D1] Diametro punta M 19 mm
[D1] Diametro punta M .7481 in
[D1max] Diametro punta massimo 19.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7873 in
[L4] Profondità di foratura massima 100 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.937 in
[L] Lunghezza complessiva 186 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.322 in
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 119 mm
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 4.685 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 130 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 5.118 in
[LS] Lunghezza del codolo 56 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.204 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto X
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • I vani truciolo lucidati garantiscono un’evacuazione senza problemi, migliorando la durata dell’utensile e le prestazioni.
  • Adduzione del refrigerante all’estremità della cuspide e nei vani per garantire il flusso dello stesso dove necessario.
  • Ogni corpo punta è dotato di una chiave smart KenTIP FS. La sostituzione degli inserti nella macchina diventa facile e consente di risparmiare tempo e denaro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
