Foratura modulare • Stelo flangiato con piano (SCF)
KenTIP™ FS • Corpo punta • 5 x D • Stelo SCF • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6389440
Codice catalogo ISO KTFS080R05SCF12M
Codice catalogo ANSI KTFS080R05SCF12M
[D1] Diametro punta M 8 mm
[D1] Diametro punta M .315 in
[D1max] Diametro punta massimo 8.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .3346 in
[L4] Profondità di foratura massima 43 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.693 in
[L] Lunghezza complessiva 109 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.291 in
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 59.4 mm
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 2.338 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 64 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.519 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto F
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
C Materiali CFRP
  • I vani truciolo lucidati garantiscono un’evacuazione senza problemi, migliorando la durata dell’utensile e le prestazioni.
  • Adduzione del refrigerante all’estremità della cuspide e nei vani per garantire il flusso dello stesso dove necessario.
  • Ogni corpo punta è dotato di una chiave smart KenTIP FS. La sostituzione degli inserti nella macchina diventa facile e consente di risparmiare tempo e denaro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
