Foratura modulare • Stelo flangiato con piano (SCF)
KenTIP™ FS • Corpo punta • 5 x D • Stelo SCF • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6389443
Codice catalogo ISO KTFS095R05SCF12M
Codice catalogo ANSI KTFS095R05SCF12M
[D1] Diametro punta M 9.5 mm
[D1] Diametro punta M .374 in
[D1max] Diametro punta massimo 9.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .3936 in
[L4] Profondità di foratura massima 50 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.969 in
[L] Lunghezza complessiva 116 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.566 in
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 65.5 mm
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 2.578 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 71 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.795 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto I
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
C Materiali CFRP
  • I vani truciolo lucidati garantiscono un’evacuazione senza problemi, migliorando la durata dell’utensile e le prestazioni.
  • Adduzione del refrigerante all’estremità della cuspide e nei vani per garantire il flusso dello stesso dove necessario.
  • Ogni corpo punta è dotato di una chiave smart KenTIP FS. La sostituzione degli inserti nella macchina diventa facile e consente di risparmiare tempo e denaro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
