NPT/ANPT and NPTF Production Taper Pipe Taps
KHSST Taper Pipe • Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
Codice materiale SAP 4131809
Codice catalogo ISO KHSST28444
Codice catalogo ANSI KHSST28444
Rivestimento Uncoated
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 1/2 - 14
[L] Lunghezza complessiva 79.375 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.125 in
[L3] Lunghezza filettata 42.067 mm
[L3] Lunghezza filettata 1.656 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 17.45 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .687 in
[Z] Numero di vani 4
Tipo di filettatura NPTF
  • Maschiatura: Filetto di tuboMaschiatura: Filetto di tubo
  • HSSHSS
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: NPTSpecifiche del costruttore: NPT
  • Specifiche del costruttore: NPTFSpecifiche del costruttore: NPTF
  • Manufactured from select high-speed steel.
  • Ground thread pipe taps are standard in American Standard Pipe Form (NPT) and American Standard Dryseal Pipe Thread Form (NPTF).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • NPTF dryseal threads give a pressure-tight joint without the use of sealer.
  • The nominal size of a pipe tap is that of the pipe fitting to be tapped, not the actual size of the tap; thread taper is 3/4" per foot.
  • Alternate tap coatings are available as stock modifications.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
