Frese a candela cilindriche
KIPR - RP • Frese a candela cilindriche • Sistema metrico
Codice materiale SAP 3101755
Codice catalogo ISO KIPR040RP12CF04
Codice catalogo ANSI KIPR040RP12CF04
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 40 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.575 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 27.45 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.081 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.26 in
[L] Lunghezza complessiva 110 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.331 in
[L1] Lunghezza spessore 110 mm
[L1] Lunghezza spessore 4.331 in
[L2] Lunghezza testa 49 mm
[L2] Lunghezza testa 1.929 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 49 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 1.929 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 6.33 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .249 in
Numero di inserti 4
Adduzione refrigerante Y
Massimo angolo di rampa 2.87
Peso in chilogrammi 0.62
Max giri/min 18260
Inserto di riferimento RP_N1204___
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Per la lavorazione di leghe resistenti al calore, acciai inossidabili ad indurimento per precipitazione (PH), acciai inossidabili e materiali temprati.
  • Eccellente produttività grazie alla sensibile riduzione dei tempi di lavorazione.
  • Capacità di spianatura, fresatura di tasche e fresatura in rampa.
  • Fori interni per passaggio refrigerante solo aria.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
