Frese a candela screw-on
KIPR - RP • Frese a candela screw-on • Sistema metrico
Codice materiale SAP 4052781
Codice catalogo ISO KIPR020RP06MF03
Codice catalogo ANSI KIPR020RP06MF03
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 20 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo .787 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 13.65 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .537 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 18 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7087 in
[DPM] Diametro pilota lato macchina 10.5 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .413 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M10
[L2] Lunghezza testa 30 mm
[L2] Lunghezza testa 1.181 in
[WF] Larghezza piano 14 mm
[WF] Larghezza piano .551 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 3.18 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .125 in
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 10
Peso in chilogrammi 0.05
Max giri/min 33325
Inserto di riferimento RP_N0602___
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Per la lavorazione di leghe resistenti al calore, acciai inossidabili ad indurimento per precipitazione (PH), acciai inossidabili e materiali temprati.
  • Eccellente produttività grazie alla sensibile riduzione dei tempi di lavorazione.
  • Capacità di spianatura, fresatura di tasche e fresatura in rampa.
  • Fori interni per passaggio refrigerante solo aria.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
