Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
KIPR - RP • Screw-On End Mills • Inch
Screw-On End Mills
Codice materiale SAP 3760369
Codice catalogo ISO KIPR100RP32M1203
Codice catalogo ANSI KIPR100RP32M1203
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 25.4 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.9 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 21 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .8268 in
[DPM] Diametro pilota lato macchina 12.5 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .4921 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M12
[L2] Lunghezza testa 31.75 mm
[L2] Lunghezza testa 1.25 in
[WF] Larghezza piano 18 mm
[WF] Larghezza piano .709 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 4.76 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .1875 in
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 8
Max giri/min 20450
Peso in libbre 0.17
Inserto di riferimento RP_32_
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
  • Excellent productivity through massive reduction of machining time.
  • Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
  • Through-body coolant delivery for internal air supply only.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
