successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$20.58 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 5
      Inserti
      Inserti
      Inserti
      Inserti
      KNGX • NPR/L
      Inserti
      SAP Material Number 1163323
      ISO Catalog Number KNGX150408L20
      ANSI Catalog Number NPL132F
      Grade K68
      [LI] Insert Length 12.6490
      [LI] Insert Length .4980
      [L10] Insert Cutting Edge Length 15.4420
      [L10] Insert Cutting Edge Length .6080
      [W] Insert Width 9.4740
      [W] Insert Width .3730
      [S] Insert Thickness 4.7620
      [S] Insert Thickness .1875
      [M] Gage Dimension 12.9940
      [M] Gage Dimension .5116
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0312
      N Non-Ferrous
      • K420
        K420
      • K68
        Composizione: Qualità con elevata durezza WC/Co a grana fine legata a basso contenuto di legante.
        Lavorazione: La qualità K68 offre un'eccellente resistenza all'abrasione nelle lavorazioni di ghise, acciai inossidabili austenitici, metalli non ferrosi, non metalli ed è un'alternativa alla qualità K313 nella maggior parte delle leghe resistenti al calore. Utilizzare come qualità per applicazioni generali su materiali non ferrosi.
        N Non-Ferrous
      • KC5010
        Composizione: Rivestimento in PVD AlTiN all'avanguardia su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato permette un aumento delle velocità dal 50 al 100%.
        Lavorazione: La qualità KC5010 è ideale per finitura e lavorazione generica della maggior parte dei materiali alle velocità più elevate. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe in condizioni stabili. Ottime prestazioni anche nella lavorazione di materiali trattati e a truciolo corto.
        N Non-Ferrous
        H Hardened Materials
      • KC5025
        Composizione: Qualità PVD all'avanguardia con rivestimento in AlTiN con un substrato duro non legato a grana ultra fine.
        Lavorazione: Per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ferri e materiali non ferrosi. La velocità può variare da ridotta a media ed è in grado di gestire tagli interrotti ed elevate velocità di avanzamento.
        N Non-Ferrous
      • KCU10
        Composizione: Rivestimento multistrato in PVD all'avanguardia su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
        Lavorazione: La qualità KCU10 è ideale per finitura e lavorazione generica della maggior parte dei materiali per una vasta gamma di velocità e avanzamenti. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe con tenacità del tagliente migliorata e elevate velocità di taglio e avanzamenti.
        N Non-Ferrous
      • KCU25
        Tornitura Composizione: Qualità PVD all'avanguardia con rivestimento duro in AlTiN e substrato non legato a grana fine. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
        Tornitura Lavorazione: La qualità KCU25 è ideale per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ghise e materiali non ferrosi, per un'ampia gamma di velocità e avanzamenti, con un miglioramento della tenacità del tagliente per tagli interrotti e elevate velocità di avanzamento.
        Foratura Composizione: Innovativo rivestimento CVD TiCN-Al2O3 combinato con un substrato in metallo duro tenace.
        Foratura Applicazione: Prima scelta per acciaio, acciaio inossidabile e ghisa. Questa qualità garantisce un'adeguata resistenza alla deformazione, elevata forza del tagliente e resistenza all'usura superiore in un'ampia gamma di condizioni di lavorazione combinando elevata produttività e ottima affidabilità.
        N Non-Ferrous
      • KD100
        Composizione: Punta in diamante policristallino (PCD) brasata su
        substrato in metallo duro.
        Applicazione: La qualità KD100 è destinata alla tornitura generica. Il
        materiale dell'utensile da taglio contiene un legante in aggiunta alle particelle
        di diamante. Questo rende la qualità KD100 adatta ad applicazioni
        dalla sgrossatura alla finitura di tutti i tipi di pezzi estremamente abrasivi, inclusi metalli
        non ferrosi e materiali non metallici. Da utilizzare come prima scelta sulle leghe di
        alluminio ad alto tenore di silicio (iperreutettiche). Produce solitamente
        finiture superficiali di buona qualità. Fornisce la resistenza agli shock meccanici migliore tra i
        materiali per utensili in diamante. Il tagliente è affilato. Questa qualità viene utilizzata
        a velocità molto elevate.
      • KT315
        Composizione: Qualità di tornitura in cermet con rivestimento in PVD-TiN/TiCN/TiN multistrato.
        Lavorazione: Ideale per finitura e lavorazioni medie della maggior parte degli acciai al carbonio, legati e inossidabili. Si comporta molto bene anche nelle lavorazioni di ghisa e ghisa sferoidale. Fornisce una durata dell'utensile lunga e coerente e produce eccellenti finiture dei pezzi.
      ISO Catalogo
      ANSI Catalogo
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
