No Items in Cart
Sign In
Loading Profile
Italiano
COVID-19: La risposta di Kennametal
Inserti
Inserti
Inserti
Inserti
Profilatura Top Notch™
Inserti
SAP Material Number 6300609
ISO Catalog Number KNUX160405L2
ANSI Catalog Number KNUX160405L2
Grade KU10
[LI] Insert Length 16.1500
[LI] Insert Length .6358
[L10] Insert Cutting Edge Length 17.5100
[L10] Insert Cutting Edge Length .6894
[W] Insert Width 9.5200
[W] Insert Width .3748
[S] Insert Thickness 4.7600
[S] Insert Thickness .1875
[Rε] Corner Radius 0.5000
[Rε] Corner Radius .0197
N
S
  • K420
    K420
  • K6
  • K68
    Composizione: Qualità con elevata durezza WC/Co a grana fine legata a basso contenuto di legante.
    Lavorazione: La qualità K68 offre un'eccellente resistenza all'abrasione nelle lavorazioni di ghise, acciai inossidabili austenitici, metalli non ferrosi, non metalli ed è un'alternativa alla qualità K313 nella maggior parte delle leghe resistenti al calore. Utilizzare come qualità per applicazioni generali su materiali non ferrosi.
    S
    N
  • KC5010
    Composizione: Rivestimento in PVD AlTiN all'avanguardia su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato permette un aumento delle velocità dal 50 al 100%.
    Lavorazione: La qualità KC5010 è ideale per finitura e lavorazione generica della maggior parte dei materiali alle velocità più elevate. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe in condizioni stabili. Ottime prestazioni anche nella lavorazione di materiali trattati e a truciolo corto.
    P
    S
    H
    K
    M
    N
  • KCM15B
    Composizione: Qualità in metallo duro rivestito in MTCVD-TiCN-Al2O3 multistrato.
    Applicazione: Un'ottima qualità per applicazioni dalla finitura alla lavorazione media di acciai inossidabili austenitici a velocità elevate, con copertura di una vasta gamma di applicazioni in acciaio nella gamma P20-25. La qualità KCM15, associata a geometrie speciali, è stata progettata per resistere all'usura ad intaglio e per ridurre la formazione di bava. Il trattamento post-rivestimento riduce la sollecitazione del rivestimento aumentandone l'adesione, riduce le microscheggiature e i taglienti di riporto e migliora la finitura del pezzo.
  • KCM25B
    Composizione: Qualità in metallo duro rivestito in MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multistrato.
  • KCP25B
    Composizione: Qualità in metallo duro arricchito al cobalto molto tenace con rivestimento in
    MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multistrato di nuova progettazione, con una perfetta adesione tra gli strati.
    Applicazione: Migliore qualità di tornitura per utilizzo generale per la lavorazione della maggior parte degli acciai e degli acciai inossidabili ferritici e martensitici. La struttura del substrato garantisce un'adeguata resistenza alla deformazione e un'eccellente resistenza del tagliente dell'inserto. Gli strati del rivestimento offrono una buona resistenza all'usura su una vasta gamma di condizioni di lavorazione e il trattamento post-rivestimento riduce la microscheggiatura, migliorando l'adesione del substrato, con una maggiore durata dell'utensile e migliori risultati finali.
    P
    K
  • KCU10
    Composizione: Rivestimento multistrato in PVD all'avanguardia su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
    Lavorazione: La qualità KCU10 è ideale per finitura e lavorazione generica della maggior parte dei materiali per una vasta gamma di velocità e avanzamenti. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe con tenacità del tagliente migliorata e elevate velocità di taglio e avanzamenti.
    P
    S
    H
    K
    M
    N
  • KCU25
    Tornitura Composizione: Qualità PVD all'avanguardia con rivestimento duro in AlTiN e substrato non legato a grana fine. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
    Tornitura Lavorazione: La qualità KCU25 è ideale per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ghise e materiali non ferrosi, per un'ampia gamma di velocità e avanzamenti, con un miglioramento della tenacità del tagliente per tagli interrotti e elevate velocità di avanzamento.
    Foratura Composizione: Innovativo rivestimento CVD TiCN-Al2O3 combinato con un substrato in metallo duro tenace.
    Foratura Applicazione: Prima scelta per acciaio, acciaio inossidabile e ghisa. Questa qualità garantisce un'adeguata resistenza alla deformazione, elevata forza del tagliente e resistenza all'usura superiore in un'ampia gamma di condizioni di lavorazione combinando elevata produttività e ottima affidabilità.
    P
    S
    K
    M
    N
  • KT315
    Composizione: Qualità di tornitura in cermet con rivestimento in PVD-TiN/TiCN/TiN multistrato.
    Lavorazione: Ideale per finitura e lavorazioni medie della maggior parte degli acciai al carbonio, legati e inossidabili. Si comporta molto bene anche nelle lavorazioni di ghisa e ghisa sferoidale. Fornisce una durata dell'utensile lunga e coerente e produce eccellenti finiture dei pezzi.
    P
    M
  • KU10
    Composizione: Qualità con elevata durezza WC/Co a grana fine a basso contenuto di legante.
    Lavorazione: La qualità KU10 offre un'eccellente resistenza all’abrasione nelle lavorazioni su ghisa, acciaio inossidabile austenitico, metalli non ferrosi, non metalli e sulla maggior parte delle leghe resistenti alle alte temperature. Utilizzare come qualità per applicazioni generali su materiali non ferrosi.
    S
    N
