Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo punta • 5 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Codice materiale SAP 1792323
Codice catalogo ISO KSEM135R5WN16M
Codice catalogo ANSI KSEM135R5WN16M
[D1] Diametro punta M 13.5 mm
[D1] Diametro punta M .5315 in
[D1max] Diametro punta massimo 13.6 mm
[D1max] Diametro punta massimo .5354 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 139 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.472 in
[L3] Lunghezza del vano 87 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.425 in
[L4] Profondità di foratura massima 70 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.755 in
[L5] Lunghezza punta 2.4 mm
[L5] Lunghezza punta .0935 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto C
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
