Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
Teste B1 KSEM PLUS™
KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Teste B1 KSEM PLUS™
Codice materiale SAP 5397562
Codice catalogo ISO KSEMP7620FDS71B1M
Codice catalogo ANSI KSEMP3000FDS71B1
[D1] Diametro punta M 76.2 mm
[D1] Diametro punta M 3 in
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio 31 mm
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio 1.22 in
[LPR] Sporgenza 48.75 mm
[LPR] Sporgenza 1.919 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 37.88 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 1.491 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina FDS71
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 8
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
• Per assicurare al 100% la stabilità del sistema, gli inserti KSEM utilizzati per KSEM PLUS non devono essere riaffilati.
• Le teste KSEM PLUS sono consegnate con tutte le viti inserto.
• Le teste B1 KSEM PLUS sono spedite con due o tre chiavi, una per l’inserto KSEM, una per gli inserti DFC™ e i pattini di guida DPA e per il montaggio della testa sul corpo dell’utensile. Una chiave aggiuntiva può essere aggiunta a seconda delle dimensioni del pattino di guida.
• Ordinare i codoli KSEM PLUS utilizzando la dimensione di accoppiamento (CSMS) per determinare l’associazione tra teste e codoli.
• Nel disegno, PDD si riferisce al diametro D1 degli inserti KSEM, HPGM e HPCM da utilizzare con KSEM PLUS.
• Ordinare separatamente gli inserti (KSEM, DFC) per KSEM PLUS.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
