Foratura modulare • Stelo flangiato con pianetti (SSF)
KSEM™ • Corpo punta • 1 x D • Stelo SSF • Pollici
Codice materiale SAP 1792225
Codice catalogo ISO KSEM0709R1SSF075
Codice catalogo ANSI KSEM0709R1SSF075
[D1] Diametro punta M 18.01 mm
[D1] Diametro punta M .7091 in
[D1max] Diametro punta massimo 20 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7874 in
[L] Lunghezza complessiva 107.95 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.25 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 57.15 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.25 in
[L4] Profondità di foratura massima 19.812 mm
[L4] Profondità di foratura massima .78 in
[L5] Lunghezza punta 2.859 mm
[L5] Lunghezza punta .1125 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 2
[CS] Dimensione adduzione refrigerante 1/8-27 NPT
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
