Foratura modulare • Stelo flangiato con pianetti (SSF)
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo SSF • Pollici
Codice materiale SAP 1505115
Codice catalogo ISO KSEM0813R3SSF100
Codice catalogo ANSI KSEM0813R3SSF100
[D1] Diametro punta M 20.65 mm
[D1] Diametro punta M .813 in
[D1max] Diametro punta massimo 22 mm
[D1max] Diametro punta massimo .865 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 114.3 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 4.5 in
[L4] Profondità di foratura massima 66 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.598 in
[L5] Lunghezza punta 3.6 mm
[L5] Lunghezza punta .143 in
[LS] Lunghezza del codolo 76.2 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 3
[CS] Dimensione adduzione refrigerante 1/4-18 NPT
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
