Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT86 • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Codice materiale SAP 2610691
Codice catalogo ISO 100B05RSRC25CU
Codice catalogo ANSI BMD400R8605S125L250
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 101.6 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 4 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 76.2 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 3 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[D6] Diametro mozzo 73.025 mm
[D6] Diametro mozzo 2.875 in
[L] Lunghezza complessiva 63.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 12.7 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .5 in
Numero di inserti 5
Massimo angolo di rampa 0.83
Max giri/min 12000
Inserto di riferimento RCGT86___
Peso in libbre 4.01
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Engineered for roughing with large depths of cut through positive geometry inserts.
  • Anti-rotation feature with six indexable positions.
  • Excellent for long overhangs.
  • High coolant pressure capabilities.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
