Prodotto simile a :
Inserti per KSSR • SNXF-SN
Inserti a fissaggio meccanico • KSSR • SNXF 1204...
Material Number3138954
ISO Catalog IDSNXF120412AMSNANSI Catalog IDSNXF433AMSN
- K Ghisa
Material Number | 3138954 |
ISO Catalog ID | SNXF120412AMSN |
ANSI Catalog ID | SNXF433AMSN |
Qualità | KY3500 |
[D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.5 in |
[S] Spessore inserto | 4.76 mm |
[S] Spessore inserto | 0.1874 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12.7 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.5 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.2 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.047 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.203 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.008 in |
Taglienti per inserto | 8 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
