Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
KSSR-RPGN.. • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Codice materiale SAP 1942586
Codice catalogo ISO KSSR200RP430F3
Codice catalogo ANSI KSSR200RP430F3
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 50.8 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 2 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 38.22 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.505 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[D6] Diametro mozzo 44.45 mm
[D6] Diametro mozzo 1.75 in
[L] Lunghezza complessiva 50.8 mm
[L] Lunghezza complessiva 2 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 6.33 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .249 in
Numero di inserti 4
Massimo angolo di rampa 3
Max giri/min 16000
Inserto di riferimento RP_43_
Peso in libbre 0.89
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
  • Excellent productivity through massive reduction of machining time.
  • Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
  • Through-body coolant delivery for internal air supply only.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
