Serie DA J, K e L, mandrini portapinza ad angolo doppio, solo a trazione
Maschio solo a trazione DA J, K & L-SS • Pollici
Codice materiale SAP 1017627
Codice catalogo ISO SS075TOJ712
Codice catalogo ANSI SS075TOJ712
[CST] Catalogo - Serie di pinze J
[D11] Diametro ghiera 21.463 mm
[D11] Diametro ghiera .845 in
[L] Lunghezza complessiva 180.975 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.125 in
[LS] Lunghezza del codolo 138.125 mm
[LS] Lunghezza del codolo 5.438 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 51 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 2.007 in
[LTN] Trazione guida 12.7 mm
[LTN] Trazione guida .5 in
[WF] Distanza tra piani 14.27 mm
[WF] Distanza tra piani .562 in
Catalogo momenti torcenti - Libbre piedi 40
Peso in libbre 0.72
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Presa 1:1.
  • Sistema portapinza ad angolo doppio standard Erickson™.
  • Le ridotte dimensioni esterne la rendono ideale per centri di lavoro , la dove esistono problemi di ingombro relativi al pezzo e/o all'attrezzatura di fissaggio.
  • Da usare per maschiatura di fori passanti.
  • L'aasenza della compressione garantisce che il maschio inizierà
a lavorare ogni volta nello stesso punto, indipendentemente dal fatto che sia affilato o smussato.
  • Chiavetta guida.
  • Capacità di maschiatura destra o sinistra.
  • Sono disponibili molle alternative per regolare la pressione di trazione per controllare la qualità del filetto in diverse condizioni del pezzo.
  • Le pinze con attacco sicuro impediscono lo slittamento del maschio.
  • Utilizzo economico.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
