Serie DA J, K e L, mandrini portapinza ad angolo doppio, solo a trazione
Maschio solo a trazione DA J, K & L-SS • Pollici
Codice materiale SAP 1017629
Codice catalogo ISO SS100TOK700
Codice catalogo ANSI SS100TOK700
[CST] Catalogo - Serie di pinze K
[D11] Diametro ghiera 27 mm
[D11] Diametro ghiera 1.063 in
[L] Lunghezza complessiva 177.812 mm
[L] Lunghezza complessiva 7 in
[LS] Lunghezza del codolo 138.124 mm
[LS] Lunghezza del codolo 5.438 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 37.338 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.47 in
[LTN] Trazione guida 19.05 mm
[LTN] Trazione guida .75 in
[WF] Distanza tra piani 19.05 mm
[WF] Distanza tra piani .75 in
Catalogo momenti torcenti - Libbre piedi 45
Peso in libbre 1.24
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Presa 1:1.
  • Sistema portapinza ad angolo doppio standard Erickson™.
  • Le ridotte dimensioni esterne la rendono ideale per centri di lavoro , la dove esistono problemi di ingombro relativi al pezzo e/o all'attrezzatura di fissaggio.
  • Da usare per maschiatura di fori passanti.
  • L'aasenza della compressione garantisce che il maschio inizierà
a lavorare ogni volta nello stesso punto, indipendentemente dal fatto che sia affilato o smussato.
  • Chiavetta guida.
  • Capacità di maschiatura destra o sinistra.
  • Sono disponibili molle alternative per regolare la pressione di trazione per controllare la qualità del filetto in diverse condizioni del pezzo.
  • Le pinze con attacco sicuro impediscono lo slittamento del maschio.
  • Utilizzo economico.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
