PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
KenCut™ AQ • ALCB • Radiused • 2 Flutes • 1 x D • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Codice materiale SAP 6752752
Codice catalogo ISO ALCB2RA0625N063HAR015I
Codice catalogo ANSI ALCB2RA0625N063HAR015I
Qualità KD1410
[L] Lunghezza complessiva 95.25 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.75 in
[LS] Lunghezza del codolo 48.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.909 in
[Re] Raggio di punta 0.381 mm
[Re] Raggio di punta .015 in
[Z] Numero di vani 2
[D1] Diametro di taglio effettivo 15.875 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .625 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15.875 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .625 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 15.875 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .625 in
  • 100081104100081104
  • SpianaturaSpianatura
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
