PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
KenCut™ AQ • ALCC • Radiused • 2 Flutes • 1.5 x D • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Codice materiale SAP 6752754
Codice catalogo ISO ALCC2RA0250N038HAR010I
Codice catalogo ANSI ALCC2RA0250N038HAR010I
Qualità KD1410
[L] Lunghezza complessiva 57.15 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.25 in
[LS] Lunghezza del codolo 36.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.437 in
[Re] Raggio di punta 0.254 mm
[Re] Raggio di punta .01 in
[Z] Numero di vani 2
[D1] Diametro di taglio effettivo 6.35 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6.35 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .25 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 9.525 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .375 in
  • 100665610100665610
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
