PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
KenCut™ AQ • ALSB • Radiused • 4-5 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Codice materiale SAP 6752765
Codice catalogo ISO ALSB4RA1250N063HAR015I
Codice catalogo ANSI ALSB4RA1250N063HAR015I
Qualità KD1410
[L] Lunghezza complessiva 101.6 mm
[L] Lunghezza complessiva 4 in
[LS] Lunghezza del codolo 56.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.224 in
[Re] Raggio di punta 0.381 mm
[Re] Raggio di punta .015 in
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 31.75 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 15.875 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .625 in
  • SpianaturaSpianatura
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
