Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Pinza per maschi, a trazione ER
Codice materiale SAP 1026399
Codice catalogo ISO 32ERTCT012P
Codice catalogo ANSI 32ERTCT012P
Serie di pinze ER32
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 11.1 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .437 in
[D2] Diametro massimo del corpo 33 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 1.299 in
[L] Lunghezza complessiva 43 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.67 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 33 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.299 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Pinza —  ER  DIN 6499Pinza — ER DIN 6499
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
  • Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
  • È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
  • Disponibile nelle dimensioni in pollici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
