Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Pinza per maschi, a trazione ER
Codice materiale SAP 1092259
Codice catalogo ISO 12ERTCT6
Codice catalogo ANSI 12ERTCT6
Serie di pinze ER12
Gamma maschi M3 & M3.15 & M3.5 mm
Gamma maschi #0-#6 & 1/8 in
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 3.581 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .141 in
[D2] Diametro massimo del corpo 11.4 mm
[D2] Diametro massimo del corpo .4488 in
[L] Lunghezza complessiva 21.5 mm
[L] Lunghezza complessiva .8465 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 18 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio .7087 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Pinza —  ER  DIN 6499Pinza — ER DIN 6499
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
  • Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
  • È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
  • Disponibile nelle dimensioni in pollici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
