Mandrini portamaschi RC - tensione e compressione • Refrigerante
RC refrigerante-CV forma AD
Codice materiale SAP 1615986
Codice catalogo ISO CV40CHTCRC1382
Codice catalogo ANSI CV40CHTCRC1382
[TQCST] Dimensione maschio a cambio rapido 1
Gamma maschi M1 - M14 mm
Gamma maschi #0 - 9/16 in
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 19 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .748 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 36 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.417 in
[L1] Lunghezza spessore 97 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.816 in
[LTN] Trazione guida 15 mm
[LTN] Trazione guida .59 in
[LCM] Compressione guida 15 mm
[LCM] Compressione guida .59 in
Peso in chilogrammi 1.41
  • Equilibrato a livello di progettoEquilibrato a livello di progetto
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Maschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimoMaschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimo
  • Codolo —  SK CAT (CV)  ANSI B5.50 tirante unc 5/8"–11Codolo — SK CAT (CV) ANSI B5.50 tirante unc 5/8"–11
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50 tirante unc 1"–8 Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50 tirante unc 1"–8
  • Rapid Change Style.
  • High-pressure coolant capability through the chuck.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
