Mandrini portamaschi RC - tensione e compressione • Refrigerante
RC refrigerante-CV forma AD
Codice materiale SAP 1615987
Codice catalogo ISO CV40CHTCRC2524
Codice catalogo ANSI CV40CHTCRC2524
[TQCST] Dimensione maschio a cambio rapido 2
Gamma maschi M5 - M24 mm
Gamma maschi 5/16 - 7/8 in
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 31 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.22 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 53 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 2.087 in
[L1] Lunghezza spessore 133 mm
[L1] Lunghezza spessore 5.233 in
[LTN] Trazione guida 20 mm
[LTN] Trazione guida .787 in
[LCM] Compressione guida 20 mm
[LCM] Compressione guida .787 in
Peso in chilogrammi 2.4
  • Equilibrato a livello di progettoEquilibrato a livello di progetto
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Maschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimoMaschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimo
  • Codolo —  SK CAT (CV)  ANSI B5.50 tirante unc 5/8"–11Codolo — SK CAT (CV) ANSI B5.50 tirante unc 5/8"–11
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50 tirante unc 1"–8 Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50 tirante unc 1"–8
  • Rapid Change Style.
  • High-pressure coolant capability through the chuck.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
