Smooth Retainer for any Bore • Plug Tip for Hard Cutting
Codice materiale SAP 6299547
Codice catalogo ISO RK3-PT
Codice catalogo ANSI RK3-PT
Qualità K706
Angolo della punta [SIGMA] 75
[TD] Diametro punta 12.217 mm
[TD] Diametro punta .481 in
[TL] Lunghezza punta 26.67 mm
[TL] Lunghezza punta 1.05 in
[L1] Lunghezza spessore 48.562 mm
[L1] Lunghezza spessore 1.911 in
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 34.034 mm
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 1.339 in
[D] Diametro dello stelo/foro 19.761 mm
[D] Diametro dello stelo/foro .778 in
[WD] Diametro rondella 44.45 mm
[WD] Diametro rondella 1.75 in
[WS] Spessore rondella 3.467 mm
[WS] Spessore rondella .1365 in
[LS] Lunghezza del codolo 41.592 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.637 in
[OAL] Lunghezza complessiva 90.155 mm
[OAL] Lunghezza complessiva 3.549 in
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
