Positive Lock Retainer for Grooved Blocks • Cap Tip for Abrasive Conditions
Rotating Tungsten Carbide Pick • 25mm (.99 in) Shank
Codice materiale SAP 1010960
Codice catalogo ISO CH31SR
Codice catalogo ANSI CH31SR
Qualità K3560
Angolo della punta [SIGMA] 80
EW_CON_POINT_INCL_ANGLE_B 54
[TD] Diametro punta 24.765 mm
[TD] Diametro punta .975 in
[TL] Lunghezza punta 18.593 mm
[TL] Lunghezza punta .732 in
[L1] Lunghezza spessore 60.554 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.384 in
EW_CON_HEAD_LENGTH_M 44.63 mm
EW_CON_HEAD_LENGTH_I 1.757 in
[TDS] Inizio diametro punta 27.528 mm
[TDS] Inizio diametro punta 1.083 in
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 42.672 mm
[D2] Diametro corpo - Lato pezzo 1.68 in
[D] Diametro dello stelo/foro 25.146 mm
[D] Diametro dello stelo/foro .99 in
[LRO] Lunghezza offset fermo 32.982 mm
[LRO] Lunghezza offset fermo 1.985 in
[LS] Lunghezza del codolo 57.506 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.264 in
[OAL] Lunghezza complessiva 118.059 mm
[OAL] Lunghezza complessiva 4.648 in
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
