Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Codice materiale SAP 5615016
Codice catalogo ISO XCP27D318F020SGP
Codice catalogo ANSI XCP27D318F020SGP
Qualità KCU25
Dimensione dell’inserto 27
[W] Larghezza di taglio 3.18 mm
[W] Larghezza di taglio .125 in
[LI] Lunghezza inserto 18.01 mm
[LI] Lunghezza inserto .709 in
[RR] Raggio di punta 0.2 mm
[RR] Raggio di punta .008 in
[RL] Raggio di punta 0.2 mm
[RL] Raggio di punta .008 in
[S] Spessore inserto 3.75 mm
[S] Spessore inserto .148 in
[T] Prof. di tag. 14.74 mm
[T] Profondità di taglio .58 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.04 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .0016 in
Taglienti per inserto 2
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
