Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Codice materiale SAP 5615038
Codice catalogo ISO XCP16D220F015SGP
Codice catalogo ANSI XCP16D220F015SGP
Qualità KCPK30
Dimensione dell’inserto 16
[W] Larghezza di taglio 2.21 mm
[W] Larghezza di taglio .087 in
[LI] Lunghezza inserto 11.01 mm
[LI] Lunghezza inserto .433 in
[RR] Raggio di punta 0.15 mm
[RR] Raggio di punta .006 in
[RL] Raggio di punta 0.15 mm
[RL] Raggio di punta .006 in
[S] Spessore inserto 2.78 mm
[S] Spessore inserto .109 in
[T] Prof. di tag. 9.18 mm
[T] Profondità di taglio .361 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.04 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .0016 in
Taglienti per inserto 2
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
