Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 3 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2888501
Codice catalogo ISO KTIP080R3BF09M
Codice catalogo ANSI KTIP080R3BF09M
[D1] Diametro punta M 8 mm
[D1] Diametro punta M .315 in
[D1max] Diametro punta massimo 8.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .3346 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3543 in
[L] Lunghezza complessiva 81 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.189 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 11.5 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza .4528 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 25.5 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.003 in
[L5] Lunghezza punta 1.4 mm
[L5] Lunghezza punta .0551 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto F
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
