Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 3 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2888911
Codice catalogo ISO KTIP150R3BF15M
Codice catalogo ANSI KTIP150R3BF15M
[D1] Diametro punta M 15 mm
[D1] Diametro punta M .5906 in
[D1max] Diametro punta massimo 15.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6299 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5906 in
[L] Lunghezza complessiva 121 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.763 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 29 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza 1.141 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 48 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.89 in
[L5] Lunghezza punta 2.6 mm
[L5] Lunghezza punta .1024 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto T
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
